土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高温热泵
高温热泵
发布于:2012-07-02 14:41:02 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
简介
高温热泵目前尚没有明确定义,只是因为制热出水温度高于普通热泵,而被称为高温热泵。
目前市场上绝大多数热泵采用的是R22制冷剂,因此该类热泵的工作范围:蒸发器进水不超过20度,冷凝器出水不超过55度。这是因为R22压缩机的能承受的最高蒸发温度12度(如果蒸发器进水20度则蒸发器出水16度,那么按照过热度4度考虑则蒸发温度12度,达到压缩机允许的极限);压缩机最大承受压力24公斤,R22在60度冷凝温度下冷凝压力即达到24公斤,决定的。
PHNIX高温热泵采用改进喷气增焓热泵系统技术路线的高温热泵,可在-25摄氏度环境温度下正常工作,制热出水温度可以达到65度。
全部回复(5 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    在-25度环境温度下,COP绝对不会超过1.2
    2012-07-13 11:03:13
  • pk55332211
    pk55332211 板凳
    65度热水应该是出水温度! -25℃制取60℃的回水温度还是可行的,关键看是否存在使用空气源热泵的必要了! 不知道菲尼的COP值是多少 估计不会超过1.5!
    2012-07-13 10:28:13
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵地埋管常用哪些品牌
地源热泵地埋管常用哪些品牌?
