返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
《医院建筑的电气节能设计探讨》3本文选自中国卫生工程网www.cse.org.cn四、医院建筑电气专业的具体设计做法:1、采用变配电系统的计算机监制系统:对建筑内的供配电系统进行监视及实施节能控制。该系统通过收集有关电气设备的全套数据,特别是对变配电系统的谐波检测,经过监测、分析、控制变配电系统, 合理地利用电能源, 降低电气设备的成本,提高配电系统的性能,以达到节能的目的。2、采用智能照明节能控制系统:-对建筑物内外部环境的照明进行自动或现场手动等多种方式的控制,以实现集中管理、节约能源、优化照明环境的控制系统。通过对环境和立面照明进行光通量及光照范围的控制,减少光污染。室内对照明采用设有控制装置的昼光照明系统,将昼光照明系统与人工照明系统相结合,在尽量节省照明能耗的同时维持所需的工作照明和环境照明。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yuhuoqing
沙发
还真有人这样用,最好加储能设备及逆变设备,否则很容易烧坏用电设备。至于自动切换设备,现在到处都是,大不了自己用PLC做一套。
2007-06-23 15:58:23
quxianshun
板凳
我们公司主要生产小型的150w-20KW的风力发电机,如果需要风电-市电自动切换,有风的时候用风电,没风的时候用市电补充,可以增加一台并网的逆变器,可以实现你的想法.
2007-06-23 14:35:23
加载更多回复 举报
