土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《医院建筑的电气节能设计探讨》3
《医院建筑的电气节能设计探讨》3
发布于:2006-12-28 13:21:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本文选自中国卫生工程网www.cse.org.cn
四、医院建筑电气专业的具体设计做法:
1、采用变配电系统的计算机监制系统:对建筑内的供配电系统进行监视及实施节能控制。该系统通过收集有关电气设备的全套数据,特别是对变配电系统的谐波检测,经过监测、分析、控制变配电系统, 合理地利用电能源, 降低电气设备的成本,提高配电系统的性能,以达到节能的目的。
2、采用智能照明节能控制系统:-对建筑物内外部环境的照明进行自动或现场手动等多种方式的控制,以实现集中管理、节约能源、优化照明环境的控制系统。通过对环境和立面照明进行光通量及光照范围的控制,减少光污染。室内对照明采用设有控制装置的昼光照明系统,将昼光照明系统与人工照明系统相结合,在尽量节省照明能耗的同时维持所需的工作照明和环境照明。
3、采用建筑能源管理系统(BEMS):对空调通风系统、给排水系统、室内温度、相对湿度、CO2浓度、照度、窗户开启状态、辐射板控制、照明开关、调光、户外遮阳板、室内百叶控制和风速等进行自动化集中管理。通过先进的建筑技术集成化设计和结构设计,控制运行、监测及管理等各个环节,实现生态环保型和能源高效率。BEMS系统通过传感器、变送器、控制器等设备,使其能在各种协议和网络结构上运行,这样,随时可更新、扩展和维护系统都不会影响建筑物的良好的运行状态, 所有的现场控制器以对等的方式通过BAC net/IP网络相连, 中央管理器将具有高水平的控制策略。
4、采用节能型照明器具:照明光源按照清洁明快为原则进行设计,采用高效的发射率高的灯具、节能型镇流器,光源采用光通量大的、寿命长的节能型光源。特别要注意镇流器的选型、能耗和谐波量。例如:选用节能型荧光灯。T8荧光灯与T12荧光灯相比,平均光效高出60.8%,T5荧光灯与T12荧光灯相比,平均光效高出93.5% 。5、采用性能先进的电气节能设备:大力发展低损耗、低噪音、标准化、小型化、智能化、少维护、环保型、节能型的性能价格比高的电气设备(例如,选用节能变压器,推荐SCB10系列配电变压器----节约空载损耗约10%,建议采用YX2系列电动机 ——节能约13%。)。
6、采用合理的电缆电线:注意线缆的选型规格和线路的铺设方式等,控制线路的损耗。
7、整治医院建筑中电源的高次谐波。
(1)产生高次谐波的原因:整流设备、变频器、恒温设备、点焊机、电弧炉、 变压器、 中频炉、 通讯系统基站;电梯、电脑、UPS不间断电源、冷气机、中央空调、荧光灯、节能灯、微波炉、复印机等设备产生的谐波。
(2)高次谐波危害:加速电容器老化,甚至使电容器爆炸;导致继电保护误动作;影响电动机效率和正常运行,缩短电动机寿命;增加变压器和线路损耗;影响和干扰测量控制仪器,特别是医疗仪器,通讯系统工作; 三次谐波导致中性线电流过大,引起电缆发热甚至火灾。
(3)整治电源的高次谐波的具体做法:可采用变压器以不同方式的联接、有源电力滤波器和无源电力滤波器。可采用总补偿,部分补偿和局部补偿三种方式。A)总补偿就是根据容量计算,对每台变压器低压母线进行集中谐波治理,每台变压器低压母线安装300A有源电力滤波器。B)部分补偿就是在二级配电系统前设置有源电力滤波器;C)局部补偿就是在末端设备(例如:变频电动机,整流器,直流电机,中频感应加热设备等)前设置有源电力滤波器;
8、选用节能的电子镇流器。使用低损耗电感镇流器比使用普通型电感镇流器节电44.4~55.6%,使用电子镇流器比使用普通电感镇流器节电达61.1%。
9、严格执行照明设计规范中的LPD规定(办公建筑照明功率密度值不应大于表6.1.2的规定)。照明功率密度lighting power density(LPD):单位面积上的照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器),单位为W/㎡)。
10、设置独立或并网的太阳能光伏发电系统。
11、建议采用节能型LED灯。
12、医院通常设置如下建筑智能化系统:
1)火灾自动报警及消防联动控制系统
2) 紧急广播及公共广播系统
3) 建筑设备监控系统
4) 安全防范系统(含闭路电视监控系统、防盗报警系统、出入口管理系统、巡更系统)
5) 停车场管理系统
6) IC卡系统
7) 通信网络系统(含综合布线系统、卫星电视及有线电视系统、电话程控交换机、计算机网络设备)
8)综合医疗信息管理系统(含综合医疗信息管理的软件与硬件、触摸屏信息查询系统、公共显示系统、医生工作站)
9)医院专用系统(含医用对讲系统、电子叫号系统、视频示教系统、远程医疗系统)
10)智能化集成系统
总之,通过学习国外先进的节能技术和丰富的管理经验,提高能源的使用效率,改善各种能源的环境,以能源的可持续发展和有效地利用来保障中国经济社会的顺利发展。
据有关数据显示,我国400亿平方米的现有建筑中,99%属于高能耗建筑,新建建筑中只有15%达到节能标准。单位建筑面积能源消耗为发达国家的3倍以上。因此在国内要实现节能建筑的普及,需要整个社会作大量的基础工作和整体的进步。
绿色建筑是指为人们提供健康、安全、舒适和适应21世纪信息社会的居住、工作和活动的空间,同时实现保护自然资源、节约资源(节能、节材、节地、节水)及最大限度的减少对环境污染的建筑物。
节能建筑就是“采用国际上先进的系统集成技术,将建筑内所有的自动化设备保安、消防设备的运行信息、建筑物能源管理汇集到中央系统集成平台上,通过对信息的收集、分析和作出决策,对整个系统的强、弱电系统进行最优化控制,达到高效、经济、节能、协调的运行状态,并最终与建筑艺术相结合,创造一个舒适、温馨、安全的工作环境。”
本文是作者通过查阅大量的国内外资料和个人的一些粗浅认识,有不对和数据不准之处,请大家批评指正,望本文能起着抛砖引玉的作用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
《医院建筑的电气节能设计探讨》2
本文选自中国卫生工程网www.cse.org.cn三、中国的资源状况和北京的能耗现状1、中国的资源状况:序号 资源特点 资源状况1) 资源总数的大国 全世界排名第六位;耕地资源总量居第四位;煤炭储量居第一位。2) 资源人均的小国 人均土地占世界人均水平的33%,水资源占世界人均水平的25% ;国土面积仅占世界的7%,但中国人口占世界21%;人口密度是135人/平方公里。 2004年中国铁矿石储量仅占世界的9%,中国铜矿储量仅占世
