土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 五星酒店施工现场日志
五星酒店施工现场日志
发布于:2012-07-02 21:11:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
全部回复(70 )
  • garykan111
    garykan111 沙发
    有个疑问,为何轻钢龙骨在安装之前的,消防管道以及弱电系统的桥架为何没有安装?此外木工板较多处防火涂料为刷到位
    2012-09-05 12:35:05
  • qianlibing916
    qianlibing916 板凳
    大芯板怎么没见做防火?
    2012-07-15 20:32:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
水电改造中导线截面
本贴由呼市乙云专业水电改造公司为您提供 联系电话:0471-8901500国家住宅设计规范中规定: 分支回路截面不小于2.5mm2。 空调等大功率电器最好单独走一条4mm2的线路。 考虑将来厨房卫生间电器种类和数量激增,厨房和卫生间的回路最好也用4mm2的铜线。
