土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水电改造中导线截面
水电改造中导线截面
发布于:2012-07-01 23:02:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
本贴由呼市乙云专业水电改造公司为您提供 联系电话:0471-8901500
国家住宅设计规范中规定:
分支回路截面不小于2.5mm2。
空调等大功率电器最好单独走一条4mm2的线路。
考虑将来厨房卫生间电器种类和数量激增,厨房和卫生间的回路最好也用4mm2的铜线。
全部回复(3 )
  • gaosong111111
    gaosong111111 沙发
    ling le hen hao
    2013-05-23 15:59:23
  • qianjibianli
    qianjibianli 板凳
    我们一般照明用2.5的 普通插座用4平方的 空调用6平方的
    2013-03-31 20:30:31
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
开关插座安装方式——呼市专业水电改造乙云公司
单相二眼插座接线要求是:横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”; 三眼插座的零线与保护接地线切不可错接。 开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米, 插座高度一般为200至300毫米。
