土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 用pkpm(SAT-8)算砖混的了
用pkpm(SAT-8)算砖混的了
发布于:2006-12-28 09:42:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
用pkpm(SAT-8)算砖混的了;连续梁时,为什么墙的荷载导不到连续梁上去??
  • 乐土
    乐土 沙发
    楼主,你犯了概念性错误,建议仔细阅读一下PKPM说明书。
    2006-12-30 22:35:30
  • lixiongfeng2008
    怎么没有大侠回答呢?
    2006-12-30 08:07:30
30.87 万条内容 · 562 人订阅
satwe算的地震力怎么如此大!
七层的小房,无地下室,7度区,用pkpm的0508版做。2、3层的梁配筋计算大得离谱,而越往上,配筋小得很快,而3~7层都一样的截面和荷重,2层与3~7层也差不多。后来发现把7度区改为6度区后,2、3层梁的配筋小90%,证明是地震力使然,但实际上七度区的三级框架结构,不可能有如此大的地震作用。请高手指点为盼!!!计算模型如下:
