土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 同一电机+控制装置大概多少钱?
同一电机+控制装置大概多少钱?
发布于:2006-12-27 19:16:27 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
直接启动、星三角启动控制箱、软起控制箱、变频控制箱的价格
假设直接启动比例为1,其它三种与直接启动相比多多少?
全部回复(4 )
  • llssbb50
    llssbb50 沙发
    用KBCPS控制与保护开关电器最实惠
    本公司专业生产CPS(KB0)控制与保护开关电器,CPS控制器是一种多功能电器,采用模块化结构,集传统的断路器、接触器、热继电器、熔断器、电动机综合保护器等低压电器功能于一身的新型智能产品,其主体额定电流自6.3A至125A、智能控制器可调工作电流自0.16A至125A、控制电机功率自0.05KW至60KW,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有过载反时限、定时限、短路瞬时、特大短路瞬时四段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。同时优质低价提供CM1/ABB/NS等塑壳产品。有意者请联系13567773044刘先生
    2008-08-05 16:45:05
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    谢谢
    2007-01-09 08:46:09
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
带式压滤机选型参考
带式压滤机选型,可参考网站:http://www.gzhb.com 上的资料。
