土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 启动保护
启动保护
发布于:2012-07-01 19:57:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机延时5分钟启动,是不是就是为了使高低压平衡,减少启动力矩,防止电机烧坏?那停机以后,内部气体是怎么平衡的,求解,谢谢
全部回复(3 )
  • d809d809
    d809d809 沙发
    今天我留意了一下热泵。机子一停的时候,低压10BAR,高压14BAR(运转低压3,高压17),过了10分钟,高压才降了1.5BAR,降的很慢,这样压力算不算高。
    高低压能串气吗?还是经过电磁阀串的气(阀里独自有个2MM左右的小孔,是不是串气用的),或是经别的地方串气。小弟真的不懂,求教。
    2012-07-04 19:41:04
  • hoocah
    hoocah 板凳
    压力平衡有两种情况,
    1,高低压窜气,压机轴封,高低压阀片,活塞环,中间密封环,螺杆结合面,间隙不够.
    2,管道压力平衡
    2012-07-02 16:51:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【探讨】关于螺杆满液机组制热时回油的问题
我单位做了一台螺杆满液机组,使用的是外置油分离器,制冷剂采用R22,回油采取的是引射回油,引射器回油动力采用分离下来的高压油;测试时发现机组在制冷工况(12-7 18-29)压缩机的油逐渐减少;但是转到制热工况(40-45 15-7)油可以逐渐回到压缩机,请各位高手给分析指点一下问题可能出在那里?
