正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
各位同行有关注真空冷冻干燥机的可在此交流。本人设计过冻干机,对此有些心得,愿与各位交流。先介绍几个概念:真空冻干:将物料放在真空环境下加热,使其中的水分直接升华位水蒸气并被低温冷阱吸收,最终使物料干燥的物理过程。真空冷冻干燥设备(以后简称冻干机):将物料进行上述处理的一套系统叫冻干机。冻干机包括速冻、加热、真空、冷阱、融霜、输运、电控等7大子系统。冻干处理过的食品品质不变,风味不变,在常温下可以保存很长时间。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
wwg3436
沙发
这个问题一般是电子膨胀阀没开,要不就是冷媒管道焊接时堵塞.当然氟不足时也会出现此类问题,这个你可以看外机氟的工作压力.每个生产厂家的工作压力可能不同
2007-01-19 15:48:19
expertofsport
板凳
2006-12-29 13:21:29
加载更多回复 举报
能把你的1,2更具体的说下吗?还有把你的最后一句话解释下!!
