公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
防烟楼梯间和封闭楼梯间的问题求助现在做的一项工程大概两层的公共建筑一层一万多方分3个防火分区,上面做的是6+1的商住楼没有超过24M。现在问题来了 1、下面商场部分的是按高规防火还是按普规。2、现在第二个防火分区的两个安全出口楼梯是靠外墙的,但是一层是靠外墙,二层部分是做在里面的,开发商为了节约面积,二层楼梯间的靠外墙的哪一部分是给了商业的(楼梯是一跑下去的一层层高是4,8M,二层3.3米),就是说外墙没有开窗,那这样算不算封闭楼梯间?强规上说的封闭楼梯间必须要自然通风和采光。否者就只能做防烟楼梯间,防烟楼梯间就要前室了。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
htcatat
沙发
按多层商业及公建部分不超过2层不用做封闭楼梯间。
2012-09-18 16:36:18
htcatat
板凳
2012-09-18 16:03:18
加载更多如果按高层裙房,要做封闭楼梯间,楼梯间不能自然通风时,要做防烟楼梯间。自然通风的意思不止是说外墙侧面开窗,还可以在楼梯间屋顶开天窗(假定这个楼梯间不出屋面的话)。
这个建筑是2层商业+7层住宅,还是2层商业+5层住宅?
没有超过24米,是上面住宅部分24米吗?多半是2层商业+5层住宅,一共7层楼,不超过24米,肯定是多层。2层商业+7层住宅,不算室内外高差,按还没颁布的合并稿算,商业层高不足3.5,太小。
是不是高层规范规定的很明确:上面住宅按每层3米,不足3米也算一层;下面商业按总高度,没3米为1层,余数不足1.5米不计层数,余数大于1.5米按1层算。重新把规范叙述一遍,楼主明白了吗?
