土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 防烟楼梯间和封闭楼梯间的问题求助
防烟楼梯间和封闭楼梯间的问题求助
发布于:2012-06-30 16:31:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
现在做的一项工程大概两层的公共建筑一层一万多方分3个防火分区,上面做的是6+1的商住楼没有超过24M。
现在问题来了
1、下面商场部分的是按高规防火还是按普规。
2、现在第二个防火分区的两个安全出口楼梯是靠外墙的,但是一层是靠外墙,二层部分是做在里面的,开发商为了节约面积,二层楼梯间的靠外墙的哪一部分是给了商业的(楼梯是一跑下去的一层层高是4,8M,二层3.3米),就是说外墙没有开窗,那这样算不算封闭楼梯间?强规上说的封闭楼梯间必须要自然通风和采光。否者就只能做防烟楼梯间,防烟楼梯间就要前室了。
3、现在没有窗户对外通风,那就等于要加前室并且设送风,防止烟进入楼梯。如果开了窗户,封闭楼梯间成不成立?没有前室是否还要对梯间送风?
我是这样理解的看对不对
首先,给楼梯间开窗,因为就一跑对外的楼梯,现在有自然通风和采光(加了窗户)了。可以做封闭楼梯,前室也不用设,开了窗户就能对外排烟了(不开窗不设前室的话烟进去楼梯只能从一层的出口排出来,这是不符合规范的。对外加了窗,烟通过窗户排到外面去,安全出口才能真正意义上成立。),也就不用设正压送风了。最后的结果是在二层开一道防火门,在一层设安全出口防火门。
有没有高手解答一下这样是否正确。如果不正确的话,开了窗还需要做前室和正压送风吗?
全部回复(22 )
  • 暖通旅行者
    2014-01-22 11:44:22
  • xukunpeng_860318
    学习学习!看看大师的意见!
    2013-04-11 16:41:11
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
消防控制室用防火玻璃分隔
请问消防控制室设在首层,与建筑内部相邻的空间能用防火玻璃作为分隔吗?(商住建筑)
