土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排风排烟合用风口
地下车库排风排烟合用风口
发布于:2006-12-27 13:00:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般用的是百叶风口,我想请问下,1、平时排风到排烟是怎么控制转换的?
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    以下是引用zhengshg1979在2006-12-27 13:12:12.0发表的内容:
    如果排风兼作排烟风口,那么就不用切换了,考虑一下风速问题
    得做风量调节阀吧?
    2006-12-27 15:49:27
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 板凳
    如果排风不做排烟口,需要做电动连锁,排烟时把排风口关掉
    2006-12-27 13:12:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
该地下室是否设置排烟系统困惑中.
这个工程是这样的,是个二类高层(高度超过32m)地下室总共有一千多个平方,其中决大部分是汽车库用,其它用房共133个平方,它们分别是消防控室13个平方,配电房45个平方,水泵房75个平方,这几个用房都无对外开窗.是否可以这样考虑:1、首先从汽车库的防火规范来看,这个汽车库没有超过2000平方,不需要设置排烟2、再看高规“8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。”
