土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁和框架梁
连梁和框架梁
发布于:2006-12-27 10:07:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
连梁的定义为两端和剪力墙相连或两端分别连接框
架柱和剪力墙的梁。  但是如果按着规范的跨高比分的话两端和剪力墙相连或两端分别连接框
架柱和剪力墙的梁而它的跨高比有大于5的时候,算什么梁。
  • zhangkun111
    zhangkun111 沙发
    跨高比有大于5的梁按照框架梁做,在剪力墙中按节点输入,配筋满足高规6.3.2条!
    2006-12-27 10:38:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
[讨论]房屋设缝是分开建模还是一起建模?
一个高层房屋,(11)轴和(1-1)轴从基础开始设缝。把它们合起来建模不设多塔用SATWE计算,振型就很不正常。设置多塔后计算,振型就变正常了。不过这个建筑不像是多塔,不知道2006版的PKPM对多塔是怎么规定的?现在我们设计院对这种情况一般都是合起来算的,这样风荷载体型比较符合实际,最重要的是算基础的时候比较方便。但我觉得对于上部结构,还是分开建模来算可能比较准确一点,设多塔虽然振型是正常的,但我还不知道这个结果到底对不对。
