土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [讨论]房屋设缝是分开建模还是一起建模?
发布于:2006-12-27 09:07:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个高层房屋,(11)轴和(1-1)轴从基础开始设缝。把它们合起来建模不设多塔用SATWE计算,振型就很不正常。设置多塔后计算,振型就变正常了。不过这个建筑不像是多塔,不知道2006版的PKPM对多塔是怎么规定的?现在我们设计院对这种情况一般都是合起来算的,这样风荷载体型比较符合实际,最重要的是算基础的时候比较方便。但我觉得对于上部结构,还是分开建模来算可能比较准确一点,设多塔虽然振型是正常的,但我还不知道这个结果到底对不对。
虽然分开建模对风载体型有影响,但高层毕竟还是抗震起作用的,分开建模可能比较符合抗震的模型。大家一起来讨论讨论啊。
论坛图片还是传不上来,具体大家可以看:http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/49587453.html
全部回复(66 )
  • jinlj1996
    jinlj1996 沙发
    非常感谢楼主的贡献,虽然说术业有专攻,但是也要了解与本专业相关的方方面面知识,才能适应现代高速发展的社会。
    2009-09-23 17:09:23
  • 雪山飞狐666
    新手学习中,能从各位的讨论中学到东西,受益匪浅哈
    2009-08-15 20:48:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
统窗顶和上层框架梁底空间怎么处理
框架结构的办公楼或厂房, 层高3.8米, 开间6米建筑立面是1.0米的窗台 1.8米的窗高,整开间统设. 6米开间,一般500mm的梁高就够了. 这样窗顶至梁底还剩下500mm的高度,这种情况大家一般怎么处理,?1.直接做1000mm的梁高;2.楼层设500mm的梁,窗顶设350mm的梁,中间填充砌体;(砌体比较难施工)3.楼层设500mm的梁,每隔2米设置吊柱,然后设180mm的窗顶过梁板,中间填充砌体.
