土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 聚硫密封胶(膏)! 遇水膨胀橡胶止水带
聚硫密封胶(膏)! 遇水膨胀橡胶止水带
发布于:2006-12-26 19:52:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
双组份聚硫建筑防水密封胶,锦程公司生产的双组份聚硫建筑密封胶 , 经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测 , 产品质量达到了中华人民共和国建材行业标准 JC483-92 中的优等品指标 , 获得河北省科技成果奖 , 双组份聚硫建筑密封胶是国际、国内最领先的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用双组份聚硫建筑密封胶的墙体接缝密封。与化工研究院共同研制的聚硫防水密封膏适用于长期浸水建筑接缝密封 , 与混凝士粘接性能好 , 如 : 地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下 工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏 , 它具有耐老化性、耐久性、气密 性和防水性 , 良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体 , 国内现已在部分 大型水库、贮水池、污水池、地下工程 , 已采用本产品 , 深受工程技术人员的好评。 双组份聚硫建筑密封胶产品技术性能配合物的性能 : 非下垂型 , 高伸长 , 低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比 : 主剂 (A): 固化剂 (B)=100:10( 质量份 , 标准状态下 ), 随季节 , 地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短 ,B 组份的变动范围在 8-12 之间 三、施工方法 : 1 、被密封表面的处理: 施工前要除去被粘表面的油污 , 附着物 , 灰尘等杂物 , 保证被粘表面干燥 , 平整 , 以防止粘接不良。 2 、填充背衬材料: 按设计要求 , 向接缝内填充背衬材料。 3 、涂刷底涂液: 设计要求使用底涂液的工程 , 或长期浸水部位的密封 , 需要涂底涂液涂刷在被粘表面上 , 干燥成膜。 4 、密封剂的配制: 双组份聚硫建筑密封胶按说明书给定的配合比 , 将两个组份混合均匀 , 即可使用 , 不论机混或是手工混合 , 都应达到色泽均匀无色差。 混合时应防止气泡混入 , 涂胶时应防止气泡混入 , 压实 , 填平密封处
公司网址:http://www.jcxs.net E-mail: hsjcxs@163.com
公司电话:0318-7080908公司传真:0318-7080908
公司领导手机:13403280515 窦先生
亲爱的客户朋友们!我公司的橡胶止水带,PVC塑料止水带,BW遇水膨胀止水条,制品型遇水膨胀止水条,双组份聚硫密封胶(膏),中空玻璃胶,聚乙烯闭孔硬质泡沫塑料板,L-600接缝板,透水软管,塑料盲沟,排水盲沟,氯丁像胶棒,PVC棒,板式橡胶支座,桥梁伸缩缝装置。质优价廉!我们的产品好不好客户一用就知道!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
透水软管,塑料盲沟,聚硫防水密封膏,橡胶止水带
软式透水管!透水软管!塑料盲沟!排水盲沟!聚硫防水密封膏,橡胶止水带,锦程产品齐全!质优价廉!一.锦程的软式透水管因其优良的品质,完美的性能,低廉的造价,深受设计及施工单位的热心推广和广泛采用。产品应用范围:1. 各种挡土墙及桥台背面垂直及水平排水 2. 铁路、公路路基、路肩及软土地基排水3. 隧道、地下建筑物、地下通道排水4. 崩滑地排水处理5. 整地工程的地下排水6. 山坡地开发边坡的水土保持
