土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 透水软管,塑料盲沟,聚硫防水密封膏,橡胶止水带
发布于:2006-12-26 19:49:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
软式透水管!透水软管!塑料盲沟!排水盲沟!聚硫防水密封膏,橡胶止水带,锦程产品齐全!质优价廉!
一.锦程的软式透水管因其优良的品质,完美的性能,低廉的造价,深受设计及施工单位的热心推广和广泛采用。
产品应用范围:
1. 各种挡土墙及桥台背面垂直及水平排水
2. 铁路、公路路基、路肩及软土地基排水
3. 隧道、地下建筑物、地下通道排水
4. 崩滑地排水处理
5. 整地工程的地下排水
6. 山坡地开发边坡的水土保持
7. 横向水平钻空排水
8. 高速公路中央隔离带排水及保护植被
9. 运动场、高尔夫球场、飞机场、广场等场坪及公园绿地排水
10. 农业、园艺之地下灌溉排水系统
11. 堆煤场、垃圾填埋厂、堆肥场等工程排水
12. 吸水井、排水井或排水沟之集水系统
13. 低洼潮湿土地或盐碱土地排水系统
14. 矿山尾矿坝、火电厂灰坝排水系统
15. 屋顶花园、花台排水
二, 锦程的塑料盲沟是土工合成材料,具有表面开孔率高,集水性好,空隙率大,排水性好,抗压性强,耐压性好,柔性好,适应土体变形,耐久性好,重量轻,施工方便,工人劳动强度大大下降,施工效率高,因而受到工程局的普遍欢迎,并得到广泛的应用。塑料盲沟适用范围:
公路 铁路 路基 路肩的加固排水。
隧道 地铁 地下通道 地下货场的排水。
山坡地 边坡开发的水土保持。
各种挡土墙边垂直及水平排水。
蹦滑地的排水。
火力电厂 灰堆排水。
垃圾填埋工程排水。
运动场 高尔夫球场 棒球场 足球场 公园等休息 绿地的排水。
屋顶花园 花台的排水。
建筑基础工程施工排水。
农业 园艺 地下灌溉排水系统。
低洼潮湿土地的排水系统。
整地工程的排水。
三,锦程的聚硫防水密封膏适用于长期浸水建筑接缝密封 与混凝士粘接性能好 如 : 地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下 工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏 它具有耐老化性、耐久性、气密 性和防水性 良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体 国内现已在部分 大型水库、贮水池、污水池、地下工程 已采用本产品 深受工程技术人员的好评。
四,锦程的橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体,可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水,并起到减震缓冲等作用,从而确保工程构筑物中的防水要求。
公司网址: http://www.jcxs.net Emial:hsjcxs@163.com
联系电话:13403280515 0318-7080908 窦先生
软式透水管!透水软管!塑料盲沟!排水盲沟!聚硫防水密封膏,橡胶止水带,锦程产品齐全! 亲爱的客户朋友们!我公司的橡胶止水带,钢边止水带,PVC塑料止水带,BW遇水膨胀止水条,制品型遇水膨胀止水条,PWT国际永久防水剂。双组份聚硫密封胶(膏),中空玻璃胶,聚乙烯闭孔硬质泡沫塑料板,L-600接缝板,透水软管,塑料盲沟,排水盲沟,氯丁像胶棒,PVC棒,板式橡胶支座,桥梁伸缩缝装置。质优价廉!我们的产品好不好客户一用就知道!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
闭孔泡沫板!低发泡聚乙烯闭孔泡沫板
聚乙烯闭孔泡沫板,闭孔泡沫板,双组份聚硫密封胶,遇水膨胀橡胶止水条, 制品型止水条, 1. 聚乙烯闭孔泡沫板的应用范围:u 混凝土公路伸缩缝之接缝板; u 道桥接缝止水板;u 水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板;u 水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板;u 建筑用沉降缝、框架结构的填缝板;u 生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板;u 机场跑道之接缝板;u 港口、码头、混凝土之接缝板;
