土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 闭孔泡沫板!低发泡聚乙烯闭孔泡沫板
闭孔泡沫板!低发泡聚乙烯闭孔泡沫板
发布于:2006-12-26 19:47:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
聚乙烯闭孔泡沫板,闭孔泡沫板,双组份聚硫密封胶,遇水膨胀橡胶止水条, 制品型止水条,
1. 聚乙烯闭孔泡沫板的应用范围:
u 混凝土公路伸缩缝之接缝板;
u 道桥接缝止水板;
u 水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板;
u 水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板;
u 建筑用沉降缝、框架结构的填缝板;
u 生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板;
u 机场跑道之接缝板;
u 港口、码头、混凝土之接缝板;
u 水洞、隧道混凝土之过水接缝板;
u 地铁、地下通道混凝土止水接缝板。
2..聚硫防水密封膏适用于长期浸水建筑接缝密封 , 与混凝士粘接性能好 , 如 : 地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下 工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏 , 它具有耐老化性、耐久性、气
密 性和防水性 , 良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体 , 国内现已在部分 大型水库、贮水池、污水池、地下工程 , 已采用本产品 , 深受工程技术人员的好评。
3.遇水膨胀橡胶止水条,它具有遇水膨胀,以水止水的双重止水机能,遇水后体积膨胀、粘性增加,能迅速堵塞施工缝及周围的毛细孔,膨胀过程中不但粘性增加,弹性强度也有所增加,适应结构变形的能力大大提高,能可靠地达到止水目的。它可适用于水利水电工程中水工建筑物施工缝及灌浆缝的止水和止浆;也可作为结构缝及水头比较高的工作缝的辅助止水与填缝材料。
4.制品型止水条是一种即有一般橡胶制品特性,又有遇水自行膨胀以水止水的功能。该材料具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以下时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内起止水作用,膨胀体具有橡胶性质,更耐水﹑耐酸﹑耐碱。遇水膨胀橡胶条,可用于地下管道堵漏,将遇水膨胀橡胶多用途密封带,紧缠绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封,也可用其它方法密封。
公司网址: http://www.jcxs.net Emial :hsjcxs@163.com
电话:13403280515 0318-7080908 窦先生
亲爱的客户朋友们!我公司的橡胶止水带,钢边止水带,PVC塑料止水带,BW遇水膨胀止水条,制品型遇水膨胀止水条,PWT国际永久防水剂。双组份聚硫密封胶(膏),中空玻璃胶,聚乙烯闭孔硬质泡沫塑料板,L-600接缝板,透水软管,塑料盲沟,排水盲沟,氯丁像胶棒,PVC棒,板式橡胶支座,桥梁伸缩缝装置。质优价廉!我们的产品好不好客户一用就知道!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
材料价格请教
请教各位朋友几个材料问题:5mm和6mm安全玻璃的价格、5+6A+5中空玻璃的价格、5+6A+5镀膜中空玻璃的价格请教:802系列铝合金推拉窗的价格(铝材厚度为1.4mm,玻璃为中空玻璃)802系列铝合金推拉门的价格(铝材厚度为2.0mm,玻璃为5mm双层安全玻璃)
