土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 珍珠岩是什么
珍珠岩是什么
发布于:2012-06-29 10:27:29 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
珍珠岩是一种酸性火山玻璃熔岩,性脆,具有珍珠光泽和油脂光泽,有特殊的弧形裂纹.硬度5.5-7,密度2.2-2.4g/cm3.膨胀倍数可达7-30倍以上,耐火度高达1300-1380℃.经破碎、筛分、预热烧焙、膨胀后成为多孔粒状物料:膨胀珍珠岩。
珍珠岩的历史
大约在1950年以前,商业上还不知道有珍珠岩。可是后来在美国西部各州开发了一些大的矿床;美国以外产量也慢慢地增长起来,主要生产国有土耳其和希腊。将粉碎后的珍珠岩迅速加热时,所含水分即变成蒸汽,在软化的岩石内部形成了微小的气泡,使珍珠岩的体积可膨胀20倍。经过处理的珍珠岩由于密度很低,在轻质的抹墙灰浆和混凝土骨料中可以用来代替砂子。珍珠岩的多孔性质使它成为隔热、隔音的理想材料;还可做轻质的陶瓷产品、过滤剂和填充剂。
珍珠岩的成因
珍珠岩是火山喷发出的酸性熔岩遇到湖泊、海洋等后被急剧冷却后形成的一种玻璃质的火山岩,因其具有珍珠裂隙结构而得名。它形成于侏罗纪至白垩纪末期,距今 有1亿3千5百万年。根据内部结晶水含量的不同,区分为黑曜岩、珍珠岩、松脂岩。三者的区别在于珍珠岩具有因冷凝作用形成的圆弧形裂纹,称珍珠岩结构,含水量2-6%;松脂岩具有独特的松脂光泽,含水量6-10%;黑曜岩具有玻璃光泽与贝壳状断口,含水量一般小于2%。
珍珠岩的分布
主要产于第三纪以后较新的火山岩中,我国珍珠岩矿床主要产于我国大陆地壳活动频繁的中生代。这个代的火山形成了北起黑龙江,南达南海海滨和海南岛,长3000公里,宽300-800公里的火山岩带。此岩带可进一步划分为三个亚带:
第一亚带也叫大兴安岭、燕山亚带。这个亚带中的主要珍珠岩产地有河北的宽城、平泉以及张家口,围场,沽源;辽宁的凌源、法库、建平以及锦州、锦西义县、黑山;山西的灵丘;河南的罗山、信阳;内蒙的多伦、太仆寺旗、正兰旗、中后旗等。
第二亚带名叫东北北部、山东亚带。这个亚带中的珍珠岩矿床有吉林九台、黑龙江穆棱等。
第三亚带名叫东南沿海亚带。这个亚带中的矿床有浙江宁海松脂岩矿床等。
珍珠岩的矿石性质
颜色
外观
莫氏硬度
密度(比重)
g/cm3
耐火度
折光率
膨胀倍数
黄白、肉红、暗绿、灰、褐棕、黑灰等色,其中以灰白-浅灰为主
断口参差状、贝壳状、裂片状、条痕白色,碎片及薄的边缘部分透明或半透明
5.5~7
2.2~2.4
1300~
1380°C
1.483~1.506
7~25
(珍珠岩的主要物理性质)
矿石类型
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
K2O
Na2O
MgO
H2O
珍珠岩
68~74
<12
0.5~3.6
0.7~1.0
2~3
4~5
0.3
2.3~6.
(珍珠岩矿石的一般化学成分)
珍珠岩的生产和使用
国内外珍珠岩矿占主导地位的用途是生产膨胀珍珠岩及其制品。目前我国膨胀珍珠岩的年产量已超过400万m3,占我国保温材料年产量的5%左右,是国内使用最为广泛的一类轻质保温材料。据有关部门统计,目前我国膨胀珍珠岩在市场上的应用比例为建筑工程约60%,热管道保温约30%,装饰材料约10%,故主要还是用于建筑节能和设备及管道保温。
尽管珍珠岩广泛地应用于各个领域,是一个方兴末艾的工业,但它在某些领域已面临严峻的挑战,不久的将来,许多材料将取代珍珠岩。为迎接其它制品与材料的挑战,珍珠岩及珍珠岩加工业首先要降低生产成本提高制品性能,充分利用其自身的优点不断开发研制新的功能性制品,将使我国珍珠岩工业跃上新的台阶。
文章来源: www.xyzkbw.com
  • zybw888
    zybw888 沙发
    现在都用A级防火的保温材料了, 玻璃棉, 岩棉,酚醛
    www.chinazybw.com
    2012-07-11 16:05:11
  • xyzkbw
    xyzkbw 板凳
    质量树品牌,诚信立伟业,支持中凯珍珠岩!
    2012-06-29 10:28:29
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方法
1 弹控制线定位方法(1)测量方法:所有外墙作业均以定位点为准,用钢尺、经纬仪、水准仪、线坠按要求测量出基准点,引出至外墙外保温操作线。(2)与总包技术人员共同确认定位线。(3)水平点:以本工程结构高程定位线为基准点,引出至结构外墙,用水准仪校验。(4)垂直点:以本工程结构定位线为基准垂直定位线,引出至结构外墙。用经纬仪或线坠校验。(5)以定位线为基准点,悬挂≥5kg钢丝线坠,线坠的垂直线为外墙保温层。
