土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方法
聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方法
发布于:2012-06-27 15:51:27 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1 弹控制线定位方法
(1)测量方法:所有外墙作业均以定位点为准,用钢尺、经纬仪、水准仪、线坠按要求测量出基准点,引出至外墙外保温操作线。
(2)与总包技术人员共同确认定位线。
(3)水平点:以本工程结构高程定位线为基准点,引出至结构外墙,用水准仪校验。
(4)垂直点:以本工程结构定位线为基准垂直定位线,引出至结构外墙。用经纬仪或线坠校验。
(5)以定位线为基准点,悬挂≥5kg钢丝线坠,线坠的垂直线为外墙保温层。
2 配制聚合物水泥胶粘剂
(1)集中搅拌,专人定岗,设置两只干净的聚合物砂浆搅拌塑料容器,为专用搅拌容器。
(2)先往搅拌容器内注入少量的清水,再陆续加入聚合物干混砂浆,边加边搅拌,直到搅拌均匀且稠度适中为止。保证预涂粘结剂应有一定粘度,以维持刚粘上的复合板不滑落,加水时严格控制水量,避免加水过多,水灰比为1∶3左右。第一次调制粘结剂可以用啤酒瓶做水的计量容器。
(3)将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次,只要预涂粘结砂浆还没有初凝(5分钟内),可以加少量水或干混砂浆进行调和。调好的粘结剂最好在1小时内使用完,最长不超过3小时。
(4)粘结剂内不能加入任何其他添加物。此项工作有专人负责。
3 粘贴聚氨酯复合板
(1)先在结构外墙上弹出基准线作为控制阳角上下垂直的依据。再弹出±0.000的+50㎝线作为控制粘贴复合板平直、门窗口方正的依据。
(2)粘贴复合板前,用抹子在每块复合板的单侧面板(标准板尺寸为30mm*600mm*1200mm)周边涂上宽约5cm,厚度1cm的胶粘剂,然后再在复合板同侧刮8块直径约10厘米、厚约3-6毫米的粘结点,此粘结点必须布置均匀,保证每块复合板粘贴面积≥40%。
(3)复合板贴在墙上时,粘贴复合板时应轻揉均匀挤压,保证粘贴牢固,随即用2m靠尺检查平整度和垂直度;排板时按水平顺序排列,上下错缝保证连续结合。板缝要及时清理粘贴复合板时溢出的胶粘剂。板缝应严密,保证平整度和粘贴牢固。在墙拐角处,应先排好尺寸,裁切复合板使其粘贴时垂直交错连接,保证拐角处顺直。在粘贴窗洞口四角时,应用整板裁切(裁切后的复合板最小宽度距门窗洞口不低于80mm),避免窗洞口四边与复合板接缝形成通缝。
转载请注明【台氨化学】 http://www.tapu-tw.com/index1.asp 200710252009193.gif
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
求助~寒冷地区公共建筑保温节能
本人在做一个山西运城的办公楼,我是刚入行的,前面做的都是四川本地的建筑,外墙和屋面保温我一般都用的玻化微珠保温砂浆和硅酸盐保温板,但是山西好像属于寒冷地区,用这两个材料算节能算不过,算出来厚度离谱肯定是不行的吧。。求各位达人、前辈指点一下现在寒冷地区屋面和外墙保温都是用什么材料的啊。最好有材料的参数。。万分感谢!!
