土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ PVC管道沟槽开挖的深度
PVC管道沟槽开挖的深度
发布于:2012-06-29 09:26:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
农村安全饮水项目中PVC管道沟槽开挖的深度是管径+?,具体是在哪本规范里面有深度的要求了?排水管道工程施工及验收规范里面提到的只是底部宽度,没有开挖深度
全部回复(5 )
  • gslzmjx
    gslzmjx 沙发
    不是规范规定的,要根据本地区的冻土深度确定,可以找近几年的冻土埋深再确定具体深度
    2012-07-06 16:10:06
  • xjxycxm
    xjxycxm 板凳
    大于当地的冻土层的厚度
    2012-07-04 23:42:04
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
【请教】采取深井降水后的效果不理想,该采取何种措施降水呢?
倒虹吸建基面设计高程为20.24m,建基面处为粉砂,在下挖过程中出现了流沙现象;于是决定采取深井降水措施,倒虹吸降水井图纸设计为左右各7口井,井管采用30cm直径的钢管,外填反滤料,井底标高为11m,井间距15m,现在施工了右侧7口井后,只有1口井内能够连续抽水,其他几口井用潜水泵抽水只能抽一两分钟。后又打了一口加深的井,井底标高为7m,还是只能抽水一两分钟。而基坑内的管涌很大,涌水涌沙现象显著。向论坛内的熟悉深井降水的专业人士请教,如何才能使基坑内的水位下降呢?该采取何种措施呢?
