土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【请教】采取深井降水后的效果不理想,该采取何种措施降水呢?
发布于:2012-06-22 15:13:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
倒虹吸建基面设计高程为20.24m,建基面处为粉砂,在下挖过程中出现了流沙现象;于是决定采取深井降水措施,倒虹吸降水井图纸设计为左右各7口井,井管采用30cm直径的钢管,外填反滤料,井底标高为11m,井间距15m,现在施工了右侧7口井后,只有1口井内能够连续抽水,其他几口井用潜水泵抽水只能抽一两分钟。后又打了一口加深的井,井底标高为7m,还是只能抽水一两分钟。
而基坑内的管涌很大,涌水涌沙现象显著。向论坛内的熟悉深井降水的专业人士请教,如何才能使基坑内的水位下降呢?该采取何种措施呢?
倒虹吸的地质情况为: 高程32m~29m之间为素填土和粉土,29m~24m之间为淤泥质粉质粘土,24m~21m之间为粉质粘土,21m~12m之间为粉砂,12m~-5m之间为细砂,-5m~-10m之间为亚粘土,-10m~-23m之间为粗砂,-23m~-27m之间为粉质粘土。地下水位较高,标高在28m以下就有明水出露,分为孔隙潜水及承压水,孔隙潜水主要分布在上部砂壤土和粉细砂层中,承压水主要分布在下部砂层中。
全部回复(9 )
  • nb阿开
    nb阿开 沙发
    学习了,等待高手正解,和后续报道
    关注ing
    2012-06-27 12:34:27
  • wbz-13
    wbz-13 板凳
    学习了,工地正在做降水。
    2012-06-26 22:04:26
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
1个单位工程中只有1个分部工程,是不是可以直接单位工程验收?
1个单位工程中只有1个分部工程,是不是可以直接单位工程验收?不用弄分部工程验收鉴定书?规划哪里能看到?谢谢
