土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜
电容柜
发布于:2012-06-28 16:51:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在电容柜,一般情况下,只是熔断器保护,下面接投切开关( 以前是接触器)
一种投切开关,无电抗器的情况下,使用正常,一旦配置电抗器,就出问题了。
我也不说是什么投切开关,我只想问你们遇到过么?
是我们厂 出厂检验的时候,直接给电源,无负载的情况下,手动投切不好使。
全部回复(3 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
排污泵控柜带220的电烧坏电机。
某项目电梯间排污泵报故障,两台泵都不能运行。送电就跳闸,水都快漫出来了(实际情况是平时转换开关关着再,使用中发现水满了就开手动两台泵同时运行,结果转换开关刚打到手动,控制柜里就跳闸了,还冒出了火花)然后就再也不能工作了。到现场准备准备排查时摸到了控制柜上竟然被电到,用万用表一测控制柜与进线零线之间有220V的电压,与进线其中两相之间400V电与另一相之间没电压。也就是说控制柜与其中一相短路。经考虑有两种可能:一种是控制柜里的元件与控制柜短路,一种是进线线路部分与控制柜短路(因确定控制柜后面的墙里没线路,不会是控制箱的螺丝钉钻通了线路而短路。想想看还是先排除进线故障,因为进线故障不属于设备问题(说白了就是不管我的事了)。把三相进火线全拿掉,送上开关。结果控制柜还是带电,靠靠的!果然是进线与控制柜短路了,与我无关。与对方说明,对方说不会是进线问题,因为进线短路漏电,控制空开会跳,肯定是控制柜有问题。当时因为过了下班时间,心情本就不爽,听了这句话就火冒三丈,回了句;“你Y的难到连电路基本常识都不懂,三根火线都拿掉了,控制柜还带电,不是你线路问题,难到我的控制柜还能发电不成?”
