土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教主变的间隙过压保护
请教主变的间隙过压保护
发布于:2006-12-26 10:40:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教为什么主变的间隙过压保护(采用开口三角电压)定值一般为150V,UL=150V怎么得来啊?
  • tianger
    tianger 沙发
    这个数值是不确定的~~~
    间隙保护(采用开口三角电压)其采样为零序电压,其整定的原则是躲过电网存在中心点接地情况下,单相接地短路时的最大零序电压,并低于主变叫性点绝缘工频耐压水平
    2006-12-26 15:03:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护的接地
我上学的时候只记得老师说如图的接地是非常重要的!现在就是看不出所以然来,请高手指点。
