正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
1 重新铺设供水管线3KM,管径为DN100mm,明铺2 从采一3#站铺设DN100mm水管线700米,明铺。我现在是打申请阶段,不是做预算,钱数一定要比工程最后结算多一些,以防万一。在线等,谢谢拉
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lucien
沙发
如果是住宅
2006-12-27 12:39:27
lucien
板凳
普通住宅供电配套收费标准
2006-12-27 12:02:27
加载更多就我知道
一 增容费(机站、或低压箱柜改造)。。。
二 工程费(电缆施工 人材机、表箱更换、电缆终端头 )。。。
——————(住宅有收费表的)商业可能是按实结算的
商业配套一般按实结算
为加强供电配套工程管理,规范收费行为,控制住宅造价,根据上海市物价局沪价经(2000)第152号《关于核定市区普通新建住宅供电配套工程费标准的通知》和沪价公(2002)009号《关于外环线以外地区新建住宅供电配套工程费执行标准的通知》精神,对本市新建普通住宅供电配套工程实行统一收费,统一建设。具体如下:
一、 供电配套容量
根据市物价局批准的容量配置标准,市电力公司进行适当放宽。每户建筑面积在80平方米及以下的住宅,配套基本容量为4千瓦;81到120平方米的住宅,配套基本容量为6千瓦;121到150平方米的住宅,配套基本容量为8千瓦;住宅面积超过150平方米的,按每平方米60瓦配置;公建设施按每平方米50瓦配置。
二、收费标准
1、供电配套工程费按每平方米面积收取,按照市规划局批准的《建设工程规划许可证》的建筑面积(包括住宅小区内公建设施)为计费面积。
2、外环线以内收费标准:全电缆入地工程每平方米145元;小区外架空线、小区内电缆入地工程为每平方米130元。
3、浦东、徐汇、闵行、长宁、普陀、杨浦、虹口等区外环线以外的地区;嘉定、宝山、青浦、松江 、金山、南汇、奉贤等区外环线以外的集中城市化地区(详见附表)的收费标准:全电缆入地工程每平方米115元;小区外架空线、小区内电缆入地工程每平方米100元;外环线以外其余地区的住宅供电配套工程费,由电力部门和开发公司根据实际情况协议确定,一般不高于每平方米85元。
4、自行车棚和垃圾房的面积不收费,并在公建设施的总面积中扣除;住宅小区的汽车库收费标准为每平方米50元。
5、为住宅配套的幼托、中小学、少年宫、敬老院、医疗卫生等公建,按标准的50%收取费用。
6、建筑面积在6万平方米以上、并一次付清工程款的项目,按标准的90%执行。
7、如果要求提高配置容量,每户每提高1千瓦,收费标准提高10%;公建设施每平方米超过1瓦,收费标准提高1%.
8、如因场地狭小,开发商要求采用小型化设备,配置成本又较高的,收费标准上浮20%;有特殊配置要求的其他住宅仍按项目规划建设,个别核算。
三、上述供电配套工程包括上级电源出线到住宅楼或公建设施进户点的所有供配电设施,除供电配套工程费外,不再收取其他费用。住宅建设单位应配合电力公司进行配电施工,并按惯例无偿提供供配电设施用房和通道。
四、供电配套工程费由市电力公司统一收取,集中管理,并按照电网有关规定,制定小区配电计划,按期实施,确保住宅配套供电。
五、沪价经(2000)第152号《关于核定市区普通新建住宅供电配套工程费执行标准的通知》自2000年9月1日起执行。沪价公(2002)009号《关于外环线以外地区新建住宅供电配套工程费执行标准的通知》自2002年5月1日起试行。
