土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调制冷效果差的原因
空调制冷效果差的原因
发布于:2012-06-28 08:40:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
回龙观空调加氟是空调维修的一项基本功,回龙观空调加氟同时又是技术性很强的工作。需专业人员来维护操作:
一、准确加氟的前提条件
  1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。
  2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。
  3.维修工具及材料必须合格。
  4.严格按加氟工艺操作。
二、回龙观空调加氟的依据和方法
  1.定量加氟:空调加氟在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。
  2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,空调加氟室内空气温度20℃,空调加氟室外机空气温度7℃。
  3.测压力法:空调加氟将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右 。
  4.观察法:空调加氟将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处温差。
 在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。空调制冷效果差的原因有以下几点:
1、系统制冷液不足
2、系统轻微堵塞
3、内风机网堵塞
4、外机散热效果差
6、温控电路有故障
7、内风机转速太慢
8、房间太大或保温性能差
9、制冷液太多
10、空调安装时排气不够
11、四通阀串气
12、电源电压不稳定
此外,在使用空调的时候合理、正确、爱护的使用,会延长雪种的使用时间,增加空调的使用寿命。技术中心: http://www.gdftjx.com
[ 本帖最后由 dgmcsy 于 2012-6-28 14:07 编辑 ]
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
美希的制冷剂 大家看看
沸点(101.3kpa) ℃ -26.1临界温度 ℃ 101.1临界压力 kpa 4066.6液体密度 kg/m³ 1188.1饱和蒸气压(25℃) kPa 661.9汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm) kJ/kg 216破坏臭氧潜能值 (ODP) 0全球变暖潜能值 (GWP,100 yr) 1300ASHRAE安全级别 A1(无毒不可燃)饱和液体密度25℃ g/m³ 1.207
