土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美希的制冷剂 大家看看
美希的制冷剂 大家看看
发布于:2012-06-28 08:37:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
沸点(101.3kpa) ℃ -26.1
临界温度 ℃ 101.1
临界压力 kpa 4066.6
液体密度 kg/m³ 1188.1
饱和蒸气压(25℃) kPa 661.9
汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm) kJ/kg 216
破坏臭氧潜能值 (ODP) 0
全球变暖潜能值 (GWP,100 yr) 1300
ASHRAE安全级别
A1(无毒不可燃)
饱和液体密度25℃ g/m³ 1.207
液体比热25℃ [KJ/(Kg·℃)] 1.51
溶解度(水中,25℃) % 0.15
全球变暖系数值 (GWP) 0.29
临界密度 g/cm³ 0.512
沸点下蒸发潜能 KJ/Kg 215.0
更多技术资料: http://www.gdftjx.com
全部回复(3 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    有没有可以用在 冷库设备上的,有的话可以联系我。
    2012-11-09 23:16:09
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    楼上说得好,有点像汽车空调的碳氢制冷剂, g/cm³ 0.512
    密度小
    2012-11-09 23:02:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
-35度冰机油泵进口到压缩机有一根油管,上面这个阀门可以打开吗?
-35度冰机油泵进口到压缩机有一根油管,上面这个阀门可以打开吗? 其中油压波动很大,波动大概在0.3MPa左右
