土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钢筋检测的问题
钢筋检测的问题
发布于:2006-12-25 18:19:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
刚听到监理说,同炉号的钢筋,钢铁厂只生产60t。这是真的吗???
全部回复(4 )
  • liuchuan0417
    liuchuan0417 沙发
    60吨估计偏小
    这个数据跟钢铁厂的生产能力有关,而我们大中型工程用钢应该都是大厂名牌,那么,每炉60T?
    自己琢磨吧
    2006-12-28 11:05:28
  • duanyuoo
    duanyuoo 板凳
    肯定不是60吨,但是钢筋检测频率不光是同炉号还有吨数限制,具体的查查钢筋规范
    2006-12-28 09:57:28
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
河川顶管中,采用什么样的施工方法
如图顶管,河底高程-2.60m,管外径2.4m,设计顶管中心高程-6.00m河底土层有两层第一层为淤泥质粘土,含水量49.4%。第二层为淤泥,含水量54.1%。现在施工队要采用人工掘进式顶管施工,同量测得河底浮土厚度达2.0m,如按原设计的顶管轴线施工,有效覆土厚度只有0.5m.现有有两种施工方案:一、在河床上堆土,使有效覆土厚度达2.5m。二、降低顶管中心高程至-9.0m,此时顶管与第二层淤泥土相距较近,对顶管有没有影响?
