土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 河川顶管中,采用什么样的施工方法
河川顶管中,采用什么样的施工方法
发布于:2006-12-25 16:59:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
如图顶管,河底高程-2.60m,管外径2.4m,设计顶管中心高程-6.00m
河底土层有两层
第一层为淤泥质粘土,含水量49.4%。
第二层为淤泥,含水量54.1%。
现在施工队要采用人工掘进式顶管施工,同量测得河底浮土厚度达2.0m,如按原设计的顶管轴线施工,有效覆土厚度只有0.5m.
现有有两种施工方案:
一、在河床上堆土,使有效覆土厚度达2.5m。
二、降低顶管中心高程至-9.0m,此时顶管与第二层淤泥土相距较近,对顶管有没有影响?
我自己不明白的地方是,怎么样确定有效覆土厚度?有没有计算的公式?
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
土压式顶管过程中,所有的工人只要在地面
因为有一条顶管,要穿河道。考虑到人工式顶管比较危险,我建议用土压式平衡管进行顶管。可是有人提出来,土压式平衡管是否就不用人在管内就可以施工了。我从来没这方面的经验,不知道如何回答。是否土压式平衡管顶进时,所有的工人只要在地面就可以了?
