土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ [分享]电气工程基本检验与试验 工作方法
发布于:2006-12-25 16:58:25 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
电气工程的检验与试验工作是电气工程的重要工作之一,新发布的建筑电气工程施工质量验收规范,更加强调了检验与试验工作的重要性,做好检验与试验工作是我们专业技术人员的重要职责。
1 材料的检验与试验
1.1 电气设备电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机
(随设备)、蓄电池、应急电源等。
1.2 电气材料电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低
压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。
1.3 检验、试验工具及仪器
1.4 电气工程的主要设备、材料 根据国家质量技术监督局发布的33号公告及国家质量技术监督局公布的第一批实施强制性产品认证
的电工产品目录,施工现场使用的电线电缆、低压电器、灯具镇流器、消防产品等电气材料都应具有3C认证证书。进口的电气设备、器具和材料的进场验收,应提供商检证明和中文的质量合格证明文件及规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
1.5 高低压成套配电柜,蓄电池柜,不间断电源柜,控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定
(1)必须是机械部、电力部主管部门认可定点厂的产品,即应在《北京市建设工程质量监督总站99年第045号文件》之中,其中柜(箱)内的电气器具,如漏电开关、空气开关等应具有3C认证;
(2)外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。1.6 柴油发电机组 柴油发电机组应符合下列规定:
(1)依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜也有出厂试验记录;
(2)外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。
1.7 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:
(1)查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志;
(2)外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂层完整。
1.8 照明灯具及附件 照明灯具及附件应符合下列规定:
(1)查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;
(2)外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志;
(3)对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5mm2橡胶或聚氯乙稀(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 (绝缘电阻测试仪)
1.9 插座、接线盒和风扇及其附件 插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:
(1)查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证书,实行安全认证制度的产品有安全认证标志;
(2)外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器灯附件适配;
(3)对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:
①不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离比小于3mm;
②绝缘电阻值不小于5MΩ;(绝缘电阻测试仪)
③用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm软塑固定件在承受10次拧紧退出试验后,无松动或掉
渣,螺钉及螺纹无损坏现象;
④金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。
(4)对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
1.10 电线、电缆 电线、电缆应符合下列规定:
(1)按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆》GB5023.1~50
23.7标准生产的产品有安全认证标志; (绝缘电阻测试仪)
(2)外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完好无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显厂家、规格、型号、耐压等级标识;
(3)按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的1%;
(4)对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
1.11 导管导管应符合下列规定:
(1)按批查验合格证;
(2)外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整,镀锌钢导管镀层覆盖完整、表
全部回复(4 )
  • chenahwh
    chenahwh 沙发
    先下了,文章不是很长,但真的很有用!
    2007-06-30 08:00:30
  • azgc
    azgc 板凳
    我的椅子都是你座 呵呵
    2007-06-20 23:06:20
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
【分享】压力管道焊接返修工艺--通用型
压力管道焊接返修工艺--通用型(一)适用范围:1、 产品对象:XXXXXX工程XXX工段压力管道焊接焊缝经无损检测发现超标缺陷,需要进行返修的各种焊缝。2、 焊接方法:手工钨极氩弧焊打底,电弧焊盖面。3、 焊接坡口:用碳弧气刨加工方法,将返修缺陷部位,刨出“U”形坡口。4、 焊条及焊丝的选择:与焊接作业指导书的要求相同。(二)返修焊缝无损检测要求:1、 探伤室按相关要求进行检测,经评定符合JB4730-94标准后方可认为合格,凡经检测不符合标准的焊缝均应进行返修。
