土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 【分享】压力管道焊接返修工艺--通用型
【分享】压力管道焊接返修工艺--通用型
发布于:2006-12-25 14:25:25 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
压力管道焊接返修工艺--通用型
(一)适用范围:
1、 产品对象:XXXXXX工程XXX工段压力管道焊接焊缝经无损检测发现超标缺陷,需要进行返修的各种焊缝。
2、 焊接方法:手工钨极氩弧焊打底,电弧焊盖面。
3、 焊接坡口:用碳弧气刨加工方法,将返修缺陷部位,刨出“U”形坡口。
4、 焊条及焊丝的选择:与焊接作业指导书的要求相同。
(二)返修焊缝无损检测要求:
1、 探伤室按相关要求进行检测,经评定符合JB4730-94标准后方可认为合格,凡经检测不符合标准的焊缝均应进行返修。
其中:(1)对要求100%检测的管道焊缝,应一次性作全部焊缝的无损检测,凡不符合标准的焊缝应进行返修。
(2)对要求局部5%检测的管道焊缝,当发现焊缝存在超标缺陷时,除对不合格焊缝进行返修外,还需要对该焊工焊接的焊缝改为10%的比例进行检测。
(3)返修焊缝重复检测的等级标准和评定方法,按原来焊缝相同并作好原始记录。
(三)返修要求:
1、 返修缺陷标记:应由负责无损检测的人员,按检测标记规则,在焊缝上标注具体的缺陷部位和缺陷名称、数量,并做好原始记录。
2、 返修次数及其手续:
(1)同一部位的返修次一般为二次,每次返修前由探伤室填写“焊缝返修单”,注明返修原因,制定返修措施,经焊接责任人签字后送焊接检验员转探伤室,焊接返修工艺可参照本工艺有关“焊接操作顺序和技术要求”内容实施。
(2)需要进行第三次返修的焊缝,除由探伤室填写“焊缝返修单”注明返修原因,制订返修措施,并经焊接责任人签字之外必须经公司技术负责人批准,并根据第三次返修的具体缺陷和原因,由焊接责任人编制专用返修工艺。
(3)所有焊缝返修单,均由探伤室统一保存归档。
(4)返修的焊缝,应由该焊缝原来焊接的持证焊工进行。
(5)对重大缺陷的焊缝返修(例如:连续密集气孔、连续裂纹、连续未焊透、衬条烧穿等)必须经焊接责任人同意,并作现场指导。
(6)有热处理要求的容器,焊缝返修应在热处理前进行。
(四)焊缝返修焊接操作顺序和技术要求:
1、 准备工作:
(1)负责返修的焊工,在返修前应详细检查和弄清楚焊缝缺陷的名称、数量、范围,正确判断缺陷位置,初步定出返修焊缝的方法。
(2)穿好防护用品,准备好碳弧气刨的电源、碳棒及所有工具。
2、 碳弧气刨:
(1)用碳弧气刨方法,清除缺陷部位的焊缝金属,在气刨时应随时观察缺陷的部位和深度,必要时可延伸气刨的长度与方向位置,直至刨出缺陷为止。
(2)气刨方向:应以焊缝纵向为宜,当刨槽宽度不足时,可在刨槽两侧作重复气刨,刨槽两侧应成缓坡形状。
(3)气刨要求:不准横刨、钭刨,不准刨穿衬条(环缝),刨槽应光滑、均匀。
(4)刨槽结束后,清除氧化铁,并有砂轮磨光。
3、 焊接:按照焊接作业指导书的要求进行焊接。
(五)返修焊缝的重复检查:
1、 由焊接检验员检查返修处外观质量,并作记录。
2、 由探伤室用原来焊缝的检测方法作重复检测,评定等级按原来焊缝相同。
3、 做好重复检测结果记录。
经检测合格后,由检测人员在焊缝返修部位标记“返修检测合格”字样
本工艺编制人: 审核人: 批准人:
全部回复(5 )
  • zz7737
    zz7737 沙发
    好东西!努力学习!感谢楼主!
    2009-09-01 11:40:01
  • liuxin..
    liuxin.. 板凳
    楼主的东西很好!!学习
    2008-05-21 19:39:21
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
压力管道试压方案(转帖)
压力管道试压方案1、压力管道安装完毕后应进行压力试验。2、由施工单位提出压力试验方案,经XX市锅检所、甲方、乙方部三方讨论,签字确认,并经宜甲方审查批准方可实施。3、压力试验前应具备下列条件3.1试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定;3.2焊缝及其它待检部位尚未涂漆和绝热;3.3管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;3.4按试验计划(方案)的要求,管道已经加固,安装了高点排空、低点放净阀门;
