土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 压力管道试压方案(转帖)
压力管道试压方案(转帖)
发布于:2006-12-25 14:22:25 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
压力管道试压方案
1、压力管道安装完毕后应进行压力试验。
2、由施工单位提出压力试验方案,经XX市锅检所、甲方、乙方部三方讨论,签字确认,并经宜甲方审查批准方可实施。
3、压力试验前应具备下列条件
3.1试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定;
3.2焊缝及其它待检部位尚未涂漆和绝热;
3.3管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;
3.4按试验计划(方案)的要求,管道已经加固,安装了高点排空、低点放净阀门;
3.5待试管道与无关系统已用盲板或采取其它措施隔开;待试管道上的安全阀,爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离;
3.6试验方案已经批准,并已经进行了技术交底;
3.7在输送剧毒流体的管道及P≥10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:
3.7.1管道组成件的质量证明书;
3.7.2管道组成件的检、试验报告;
3.7.3管子加工记录;
3.7.4焊接检验及热处理记录;
3.7.5设计修改及材料代用文件。
4、压力试验应该具有的设备已经到位,并且完好。试压设备有:
4.1充满液体的大容量泵;
4.2试压介质过滤器;
4.3测量管线充装量的流量计、温度计和压力表己经校验,并在周检期内。压力表的精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块;
4.4泄压阀;
4.5记录环境温度;
5、进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入
6、建设单位应参加压力试验,压力试验合格后应和施工单位一同按GB50235附录A第A.0.8条规定的格式填写管道系统试验记录
7、压力试验完毕,不得在管道上进行修补
8、压力试验采用水为介质,试验压力为设计压力的1.5倍。若设计图纸上标明试验压力高于1.5倍设计压力时,按设计图纸要求进行压力试验
9、试压管道上的阀门应处于打开状态(或将阀芯拆下)。
10、在压力试验前必须进行预试验,试验压力为XXXMPa
11、试验时应缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的20%逐渐升压,每级稳压3分钟直至试验压力,稳压10分钟,再将压力降至设计压力,停压时间根据检漏工作需要而定,以发泡剂检验不泄漏为合格
全部回复(7 )
  • zz7737
    zz7737 沙发
    很有参考价值的,非常感谢楼主
    2009-09-01 11:38:01
  • zbkying
    zbkying 板凳
    不管是不是正规的检查标准,还是很有参考价值的,非常感谢楼主
    2009-07-16 20:06:16
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
[共享]电气专业施工中节点控制
电气专业施工中节点控制 电气安装在建筑施工过程中必须严格按照相关的技术规范进行施工,下面仅就施工过程中电气安装工作易忽视或常犯的通病进行控制和防范:1. 基础预埋部分:a. 根据施工图纸按要求做好防雷及电气的接地设置。b. 及时测量接地电阻使之达到设计要求(避免回填后因阻值不够二次开挖补做接地)。c. 凡埋地电管材质必须是厚壁管且做防腐处理,做好管头的封堵。d. 核实强.弱电进出线管的位置,一次到位,杜绝返工。
