正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
因现场情况,需把集分水器主管排列在集分水器中间,鉴于以前主管都位于集分水器一侧,不知此法可行吗,有没有相关规范?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
shangxueyue
沙发
你那机是出水温度控制还是回水温度控制,一般设定温度到了机组会自动停机的,要是回水控制的话(进蒸发器的水),当进出水温差过大,假如你设定12回水,而回水是13,当你温差大过10时 那出水就是3,回水又没有达到设定温度停机,机器就会报冰点保护,看看你那机组能不能敢出水控制(大金的水机就能调进出水控制,麦克的都是出水控制的),要是能就敢出水控制,就不会报冰点保护了,其实主要还是水流速达不到要求。你在冷冻水管加个旁通看看能不能处理,水流开关只是个检测原件,是可以调的,所以不能说有水流开关就说明水流达到要求,主要还是看进出水压力,我出去调机都是认水压力的,通过压力在来调水流开关的,
2012-07-06 19:52:06
adingkgb
板凳
如果是流量过小,那么靶式流量开关为啥嘛不动作?
2012-07-01 23:20:01
加载更多回复 举报
