土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 微型断路器的选择和使用zt
微型断路器的选择和使用zt
发布于:2006-12-25 10:12:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
摘 要:论述了断路器的选用原则和在使用过程中所要注意的问题。
关键词:断路器;选择;使用;问题
Selection and Use of MCB
LU Jun
(Shenyang Branch Office,ABB Co.,Ltd.,Shenyang 110001,China)
Abstract:principles of selection and use of a circuit breaker
are discussed and the problems for them to be used should be
paid attention to.
Key words:circuit breaker;selection;use;problem
1 引言
微型断路器,简称MCB,是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。MCB虽然是一种终端电器,但选用了不合适的MCB,也经常会造成严重损失,因此,选择正确的MCB对保护设备是非常重要的。
MCB的额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最大短路电流值。现在,市场上制造厂商提供的产品主要有4.5kA,6kA,10kA等几种额定分断能力。我们在选用MCB时,应该像在选择塑壳断路器、框架式断路器一样,计算在使用场合的最大短路容量,再选择MCB。如果MCB的额定分断能力小于被保护范围内的短路故障电流,则在发生故障时,不但不能分断故障线路,还有可能因MCB的分断能力过小而引起MCB爆炸,危及人身和其他电器设备线路的安全运行。
2 选用原则
低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设方式、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小等电器参数有关。一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/0.4kV,变压器容量大多为1600kVA以下,低压侧线路的短路电流随配电容量的增大而增大。对不同容量的变压器,低压馈线端的短路电流是不同的。一般来说,对于民用住宅、小型商场、公用建筑,由于由当地供电部门的低压电网供电,供电线路的电缆截面较细,用电设备距供电电源距离较远,选用4.5kA及以上分断能力的MCB即可。对于有专供或有10kVA变电所的用户,往往由于供电线路的电路截面较粗,供电距离较短,应选用6kA及以上分断能力的MCB。而对于如变配电站(站内使用的照明、动力电源直接取之于低压总母排)以及大容 摘 要:论述了断路器的选用原则和在使用过程中所要注意的问题。
关键词:断路器;选择;使用;问题
LU Jun
paid attention to.
1 引言
2 选用原则
低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设方式、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小等电器参数有关。一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/0.4kV,变压器容量大多为1600kVA以下,低压侧线路的短路电流随配电容量的增大而增大。对不同容量的变压器,低压馈线端的短路电流是不同的。一般来说,对于民用住宅、小型商场、公用建筑,由于由当地供电部门的低压电网供电,供电线路的电缆截面较细,用电设备距供电电源距离较远,选用4.5kA及以上分断能力的MCB即可。对于有专供或有10kVA变电所的用户,往往由于供电线路的电路截面较粗,供电距离较短,应选用6kA及以上分断能力的MCB。而对于如变配电站(站内使用的照明、动力电源直接取之于低压总母排)以及大容摘 要:论述了断路器的选用原则和在使用过程中所要注意的问题。
关键词:断路器;选择;使用;问题
LU Jun
paid attention to.
1 引言
2 选用原则
关键词:断路器;选择;使用;问题
LU Jun
paid attention to.
1 引言
全部回复(5 )
  • eric.li0924
    eric.li0924 沙发
    谢谢啊!!
    2007-01-03 10:20:03
  • kennyhuayu
    kennyhuayu 板凳
    hao
    2007-01-03 01:01:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器接地故障保护如何整定
变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到
