土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器接地故障保护如何整定
变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流?
整定值一般按哪个系数取,
这个在技术措施上没有提到
全部回答(2 )
  • rencom886@co163
    1/3或1/4额定电流?
    线电流还是相电流?Ig=Ic/1.732/3??
    2006-12-24 18:01:24 来自 PC 评论 举报
  • 麦克
    一些不可调的塑壳断路器好像是1/3或1/4额定电流,主进线断路器我想也可按这个比例整定。接地故障保护不是零序或不平衡,其原理跟漏电断路器差不多。
    2006-12-24 00:17:24 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
