土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是否可以不用插接式母线槽供电
是否可以不用插接式母线槽供电
发布于:2006-12-25 09:54:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在我们的一个新项目,地下室两层,裙楼三层,塔楼共4幢(住宅用途),每幢为27层,共432户。从公变低压配电房(-1层)至塔楼的配电方式为:用插接式母线槽,三相四线,2000A,塔楼每层均有一个电表箱(共4个电表/1层),经询价后,发觉采用母线槽,要200万左右。是否可以采用以下方式:
1)电表箱集中设置在3层(架空层)
2)从公变低压配电室→电表箱采用电缆供电
3)从电表箱→住户开关箱采用电线供电(即3层→30层用电线供电,4~30层每层层高为2.9米)
全部回复(9 )
  • liuhaibo875
    liuhaibo875 沙发
    办法多的是,做设计合理性比经济性更重要 要一一进行计算
    2006-12-30 23:43:30
  • tangpeng322
    tangpeng322 板凳
    同意6楼的意见
    2006-12-29 19:57:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kv线路 分路开关编号
10kv线路的线段 分路开关怎么命名/编号?请告知或规程规定.谢谢
