土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv线路 分路开关编号
10kv线路 分路开关编号
发布于:2006-12-24 22:24:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kv线路的线段 分路开关怎么命名/编号?
请告知或规程规定.
谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器输入电流和输出电流的差异?
一台安川变频器,控制锅炉的送风机。最近变频器频繁保护动作,断电以后等到电容放电完毕,重新投入使用,又可以正常工作。检查了一下,在变频器输入电流为10A时,输出电流为40A,同时输出频率为25Hz。三相电流不是很平衡。请教大家,可以讨论一下故障的原因。
