土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器输入电流和输出电流的差异?
变频器输入电流和输出电流的差异?
发布于:2006-12-24 21:40:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台安川变频器,控制锅炉的送风机。最近变频器频繁保护动作,断电以后等到电容放电完毕,重新投入使用,又可以正常工作。检查了一下,在变频器输入电流为10A时,输出电流为40A,同时输出频率为25Hz。三相电流不是很平衡。
请教大家,可以讨论一下故障的原因。
  • 首席技术官
    1.你的电机是多大的
    2.保护时出现的故障代码或显示内容是什么
    3.环境是否潮湿
    2006-12-25 12:45:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弱弱的问个问题
用电负荷1900KW,为什么选两台变压器容量为1600KVA就可以啊,我看了手册是这样说的,但是我不太理解,当一台变压器出故障的时候,单台变压器满负荷也不能满足负荷要求啊,为什么要这样选呢?还有考虑的负荷是指计算负荷,但是计算负荷比工作负荷小很多,这是什么道理呢?请高手给予指教,谢谢各位了
