土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工地上整改通知书应该由哪部门出具?
工地上整改通知书应该由哪部门出具?
发布于:2012-06-27 11:58:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人是设计单位,结构主体验收后发现不少问题。想问一下的是如何正确表述这些问题,要求施工单位整改?
正确的做法是不是如下:
把发现的问题告知现场甲方代表、监理,让甲方代表和监理出具整改通知书?如果甲方和监理只是应付一下没做具体修改,设计方有否有权出整改通知书,设计方可以出具的是些什么内容来保护自己?
是否是质检部门才能出具整改通知书?
望解答!!!!
  • 天使过眼云烟
    设计验收的时候可以做一个类似于会议记录什么的,到时候没整改你可以拒绝给他签字,设计能做的只有这些了,现在的设计很难做啊,整改通知监理可以出具,质监站也可以
    2012-06-27 17:34:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【请教】梁中间出现裂缝,帮忙分析一下?如是钢筋原因到哪里寻找权威部门计算
屋面梁截面250*700(mm)包括板厚110mm,跨度8000mm,配筋具体为梁上部二根通长直径16mm的三级螺纹钢,另加两边支座上各有一根直径16mm的三级螺纹钢,下部为二根通长直径18mm的三级螺纹钢,梁中构造筋为4根直径12mm三级螺纹钢筋,两边支座上没有钢筋,梁数量为并排6根(有大有小)间距为2500-3000mm,连续5跨每跨为8000mm全部中间有裂缝,目测有1-2mm。框架形式。砼标号为C30,7天拆模试块强度为80%,拆模时间为15天,中间结构验收时回弹合格。请大家帮忙寻找原因,我是施工项目部的,如是钢筋设计问题我们怎么办??????先谢谢大家啦!!!!!!!!!
