土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】梁中间出现裂缝,帮忙分析一下?如是钢筋原因到哪里寻找权威部门计算
发布于:2012-06-27 10:46:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
屋面梁截面250*700(mm)包括板厚110mm,跨度8000mm,配筋具体为梁上部二根通长直径16mm的三级螺纹钢,另加两边支座上各有一根直径16mm的三级螺纹钢,下部为二根通长直径18mm的三级螺纹钢,梁中构造筋为4根直径12mm三级螺纹钢筋,两边支座上没有钢筋,梁数量为并排6根(有大有小)间距为2500-3000mm,连续5跨每跨为8000mm全部中间有裂缝,目测有1-2mm。框架形式。砼标号为C30,7天拆模试块强度为80%,拆模时间为15天,中间结构验收时回弹合格。请大家帮忙寻找原因,我是施工项目部的,如是钢筋设计问题我们怎么办??????先谢谢大家啦!!!!!!!!!
全部回复(94 )
  • etkane
    etkane 沙发
    没有设计条件,随手软件算的。缺钢筋。
    2012-07-12 16:40:12
  • ugduvtr
    ugduvtr 板凳
    先自己验算一下梁的最小配筋率是否满足要求,验算一下按照设计配筋情况下的裂缝宽度是多少?这些公式都在钢筋混凝土结构设计中有。根据以前自己设计配筋时的经验,应该满足不了最小配筋率。跨度大于等于8m的梁拆模时的砼强度必须达到100%,另外混凝土的养护也可能不到位,这两方面是施工方面应该考虑的原因。
    2012-07-11 09:43:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
精致的小圆饼,做什么用的?
工地上拣到很多精致的小圆饼,拿来垫茶杯正合适,有些还挂在钢筋上,做什么用的呢?轻轻地上图。
