土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 精致的小圆饼,做什么用的?
精致的小圆饼,做什么用的?
发布于:2012-06-27 08:55:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工地上拣到很多精致的小圆饼,拿来垫茶杯正合适,有些还挂在钢筋上,做什么用的呢?
轻轻地上图。
全部回复(46 )
  • lansegongjue6
    lansegongjue6 沙发
    看这个塑料垫块也就两公分左右,应该是卡在柱子上,或者梁上板墙上。。
    2014-04-19 10:38:19
  • dingyifanceo
    dingyifanceo 板凳
    31楼说的最清楚。
    2014-04-19 08:26:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
兄弟们救命啊,消防求解~~~~~急~~~!!
如图所示,一个33层住宅(不超100 米),这是其中一个单元,两单元间有连廊连接。消防前室、防烟前室的设置中,M4、C10、C17、C1等均为普通门窗,是否能符合消防要求。不符合又如何修改。兄弟们结合高规及高规图示06SJ812第81页给分析一下,求解~~!谢谢各位
