采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖加热管离墙的距离设置在多少合适?我的设计经常使用200mm,我认为施工时工人较容易掌握,在以后装修时业主也容易掌握,有些必须破坏地面时这个距离也很安全不容易破坏加热管。这个问题在和施工监理经常争论,关键是规程定在150mm以内,不知道编制规程的专家是如何考虑的?我认为这个距离规程完全没必要规定的这么死,因为关键是考虑房间的热负荷设计的要够用,就是说离墙距离远点不要紧里边的管盘密点不就好了么?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
grgas
沙发
老兄说的太对了!那些刚毕业的学生也能在设计院设计地暖,但是设计说明里必须加上“请地暖施工单位在施工时根据现场情况再优化设计”,你说咋办?图不改不能用,改了责任自负!没有人会给你批准。谁让咱是乙方了!
2006-12-27 20:25:27
ysq20000715
板凳
2006-12-27 11:37:27
加载更多回复 举报
我不敢说给人家改图(咱没设计资质嘛),只能说"深化设计’,还得请人家再过过目,把把关.
哎,有谁知道地暖公司的设计师的苦哇.
