土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖加热管离墙的距离设置在多少合适?
地暖加热管离墙的距离设置在多少合适?
发布于:2006-12-24 21:33:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我的设计经常使用200mm,我认为施工时工人较容易掌握,在以后装修时业主也容易掌握,有些必须破坏地面时这个距离也很安全不容易破坏加热管。这个问题在和施工监理经常争论,关键是规程定在150mm以内,不知道编制规程的专家是如何考虑的?我认为这个距离规程完全没必要规定的这么死,因为关键是考虑房间的热负荷设计的要够用,就是说离墙距离远点不要紧里边的管盘密点不就好了么?
全部回复(9 )
  • 暖小流
    暖小流 沙发
    JGJ142-2004 地面辐射供暖技术规程 3.9.3条写的是距外墙内表面不超过100mm,楼主的150mm是哪个规程的?地标??
    2009-09-22 16:19:22
  • bantou10
    bantou10 板凳
    :victory: :victory: :victory:
    2009-09-12 21:48:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通空调学术交流群:31222543
欢迎您的加入
