土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁板之间的联接问题
梁板之间的联接问题
发布于:2006-12-24 16:41:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教大家一个问题。
在框架结构中,梁板柱都是现浇的,板和边梁的联接应该按铰接还是固接,在实际情况中边梁对板的转动应该是有约束的?砼规范10.1.7中的第一条是否就是对此影响作出的加强?
还有次梁对边框架梁之间的联接又是怎么样的?在PKPM的计算中次梁是有弯矩的?请问这个弯矩是怎么算出来的。规范对此弯矩的计算又是怎么考虑的?砼规10.2.6条具体体现在工程设计的哪方面?
  • xy8670
    xy8670 沙发
    个人意见,仅供参考.
    按我的想法,无论那种情况,都应按构件的刚度比来确定.对板边梁,扭转刚度.
    至于比值为多少为固或绞,不同资料不同,我一般用4.而且应采用与计算假设一致的构造.
    次梁和边框梁,道理应为相同.
    支座有一定的刚度来束扭转应有弯句.至于弯句多少,固端到简支之间,判断一下.
    2006-12-24 17:07:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何决定混凝土设计强度啊
混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
