土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何决定混凝土设计强度啊
混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度
框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,
设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
全部回答(2 )
  • zyjyn
    混凝土设计强度首先应满足规范规定的最低强度等级,柱在截面尺寸合适的情况下,当轴压比较大配筋较密的情况下可适当提高柱强度等级,对于高层建筑砼等级一般是由下向上递减,关于桩的选型和长度应由地质情况决定,还应结合经济性,由设计人员自己比较后再确定
    2006-12-27 10:13:27 来自 PC 评论 举报
  • bwtao21
    要看地基情况了
    2006-12-24 21:04:24 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
