土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电气操作问题
电气操作问题
发布于:2006-12-24 15:44:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
双回路供电的专用屏操作注意事项?可以并列吗?还是短时停电操作?两路电源取自不同的厂用变压器,相序一致
全部回复(4 )
  • ztszhou
    ztszhou 沙发
    因为两路电源取自不同的的变压器
    如果变压器不能并列运行,这肯定要先分后合来实现电源的转换,这样会有短时的停电。
    2007-01-17 09:34:17
  • yuanlan9220
    yuanlan9220 板凳
    如果有母联的话先合上母联开关,再合此开关
    2007-01-16 18:02:16
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教:一个事故预想(相当复杂)-----续
事故预想:事故低油压出口开关拒动 从各位大虾解答中得知:1、导叶全关 2、灭磁开关断开3、发电机以异步电动机形式继续运转 4、灭磁开关断开,灭磁电阻接通形成回路,灭磁电阻发热甚至烧的通红,连接导线等相隔较近的塑胶类物会被烤焦。 5、转子转向不变。转子里面当然有电流(灭磁电阻接通形成回路)。此时转子、定子线圈没有损坏。但可能声音异常,振动增大。只是对 失磁保护 是否动作 还有疑问
