土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:一个事故预想(相当复杂)-----续
发布于:2006-12-24 10:23:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
事故预想:事故低油压出口开关拒动
从各位大虾解答中得知:
1、导叶全关
2、灭磁开关断开
3、发电机以异步电动机形式继续运转
4、灭磁开关断开,灭磁电阻接通形成回路,灭磁电阻发热甚至烧的通红,连接导线等相隔较近的塑胶类物会被烤焦。
5、转子转向不变。转子里面当然有电流(灭磁电阻接通形成回路)。此时转子、定子线圈没有损坏。但可能声音异常,振动增大。
只是对 失磁保护 是否动作 还有疑问
我厂失磁保护的判据是 转子电压&定子阻抗
对于阻抗 我干脆不能理解 请各位大虾指教!!
  • lzq_123
    lzq_123 沙发
    导叶全关 灭磁开关断开还在转,你的出口断路器断开了吗?
    2007-01-04 08:59:04
  • yangdanf
    yangdanf 板凳
    阻抗其实是指阻抗圆,发电机正常运行时,它的阻抗在阻抗圆的某个象限(具体哪个我不记得了),当发电机失磁时,其阻抗向量就到另外一个象限去了.
    2006-12-24 16:46:24
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于仪表管施工的小问题
请教,电厂锅炉仪表管施工,现场保温箱内安装变送器,变送器的排污阀门是安装在箱内还是箱外?
