土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度结构,柱配筋
大跨度结构,柱配筋
发布于:2012-06-26 18:34:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大跨度结构,柱配筋
求助: 一个框架结构2层,6度区,第二层层抽柱形成14.4m的大跨度单排框架,经过计算发现,柱子越小,柱的配筋及梁的支座钢筋越小,请问应该怎么设计才能及合理又安全???
全部回复(8 )
  • 结构小妖
    结构小妖 沙发
    满足构造和计算即可,另外注意抽柱形成的大空间的柱子全高加密问题。
    2023-02-24 16:24:24
  • hanxingguliuxuan
    怎么设计才能及合理又安全
    2023-02-22 20:51:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
向前辈求助板底配筋(新人发帖)
两种设计说明如下:一。1.除注明外板厚为100 2.100板厚未注明配筋支座筋为Φ8@180,分布筋为Φ6@200 板底筋为Φ6@100,分布筋为Φ6@200; 3.90板厚未注明配筋支座筋为Φ8@200,分布筋为Φ6@200 板底筋为Φ6@100,分布筋为Φ6@200;二。1.混泥土等级详总说明,板厚未注明为90mm. 2.卫生间,阳台比室内低50mm。楼梯休息平台比楼面低1.45m
