土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 向前辈求助板底配筋(新人发帖)
向前辈求助板底配筋(新人发帖)
发布于:2012-06-26 18:27:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两种设计说明如下:
一。1.除注明外板厚为100
2.100板厚未注明配筋支座筋为Φ8@180,分布筋为Φ6@200
板底筋为Φ6@100,分布筋为Φ6@200;
3.90板厚未注明配筋支座筋为Φ8@200,分布筋为Φ6@200
二。1.混泥土等级详总说明,板厚未注明为90mm.
2.卫生间,阳台比室内低50mm。楼梯休息平台比楼面低1.45m
3.板厚h=80时未注明板筋:支座Φ8@200,板底Φ6@130
h=90时未注明板筋:支座Φ@200,板底Φ6@110
h=100时未注明板筋:支座Φ@180,板底Φ@180
分布筋均为Φ6@250
问题:通过一、二两种设计说明比较,针对说明一的配筋方法,说明二中的板底筋是否为双向Φ6@130(Φ6@110、Φ6@180),还是单向Φ6@130(Φ6@110、Φ6@180),另一方向为Φ6@250.
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-27 06:35 编辑 ]
全部回复(48 )
  • wjfalfred
    wjfalfred 沙发
    说明一,指的应该是单向板,也就是长边长度:短边长度大于3的板,受力筋(Φ8@180, Φ6@100)是平行于短边,垂直于长边, Φ6@200是分布筋平行于长边,垂直于短边。
    说明二,为双向板,受力筋双向布置。
    2012-07-07 23:50:07
  • lzl464627368
    lzl464627368 板凳
    问了设计院,他们也说不清楚
    2012-07-07 18:34:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
板跨7.2X14.2米,有人搞过吗?
板跨7.2X14.2米,有人搞过吗?
