土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水地板辐射采暖的困惑
热水地板辐射采暖的困惑
发布于:2006-12-24 02:37:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 关于热水地板辐射采暖与暖气片采暖的理论分析
从理论上来说,暖气的供暖参数一般是95/70(摄氏度),而地暖最高60/50(摄氏度)。地暖利用了较低品味的热水,需要的热量较暖气少,输送过程中热损失也小。在理论上,应该比暖气采暖节能。
和暖气采暖相比,热水地板辐射采暖的水温较低。但由于温差较小,需要输送的热水流量较大,需要更大的循环水泵。消耗的燃料少了,而耗电量却增加了。
本人认为:地暖使用的温度较低的热水,相对暖气采暖来说,有更多更新的热水来源,比如说采用水源热泵,太阳能等等。
2 热水地板辐射采暖的现状
冬季采暖,住宅的室内温度过高,是用户反映的最常见的问题。据唐山市滦县某住宅楼小区用户反映,冬季室内达到了30摄氏度。最不利的用户也有17、18度。要知道,冬季采暖室内温度并不是越高越好。温度过高,地面的有害尘埃、细菌会变得活跃,不利于人民的身体健康。举个例子:正如大家所注意到的,室内外温差过大,很容易让人感冒。
出现这种现象的原因是多方面的。
暖通设计人员最担心的就是用户不热。因为遇到不热的情况,首当其冲的便是设计人员。其实,不热有很多原因的。设计是一方面,施工质量也是不容忽视的。记得一次我应邀去某工地给解决现场问题。发现准备做隐蔽工程的埋地管道都给压扁了。而且我曾见过民工推着整车的混凝土从管道上轧过,而根本没有什么“成品保护”措施。管道扁了,热水在其中流动肯定会受到影响。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》对管道弯曲曲率也是有限制的。根据管道的变形情况,轻则温度偏低,重则温度过低,甚至不热。
文明施工,按规范要求,按施工工艺要求施工是能达到设计效果的有力保障,而非简单的按图施工这么简单。
当然,在地热盘管做隐蔽工程之前,需要经监理把关验收的。监理受顾于甲方,必定对甲方负责(请注意,我并没有说对质量负责)。当然,还有质量监督站……质量监督部门是很重要,如果做的不到位,也会给即将投入使用的地暖带来隐患。还有竣工验收,设计人员要查施工资料的。但是资料只能反映施工过程的一部分情况……
按照规范要求,采暖系统使用前,是必须做好初调节的。而实际上,究竟有多少单位真正做到确实是个未知数。特别是外网……如果外网不做好调节,末端用户是很容易出现温度偏低的情况的。
为了避免不必要的麻烦,于是设计人员就开动脑筋了:考虑到施工的误差,加密管道间距。按22℃设计,最不利用户即使低4~5℃,还有17~18℃呢(要是按16℃给设计,最不利用户低4~5℃,那最不利用户可就只有11~12℃了)。
其实,用户都希望自己家冬天暖和点。热了,可以开窗户,透透空气,对健康也有好处……
室内采暖设计都这么保守,外网做得保守也就不稀奇了。毕竟施工人员素质参差不齐,做保守些,可以抵消一部分施工误差。举例说明:一次去工地,我去看现场的采暖管道感觉特别扭。我问他们技术员怎么这么做,他说按图施工。把图纸拿来我看了,真是那么画的。我跟他说,图上表示的是哪和哪连接的情况。同一里面内的管道不给错开画,压在一起是看不清楚的……
补充一点,阀门调节外网是理论上的东西,实际操作需要专业人士做的。说起来简单,调节,就两个字,其实并不简单。假如一个20万平米的小区,阀门很多,动一个,其他也会跟着动。没有专业人事指导,只会越调越乱。唐山丰南区某末端用户不热(图纸是秦皇岛某大设计院出的)请了唐山和其他地方的专家去了,就是不热……
接下来谈谈做锅炉房设计。
唐山某小区是二期工程20万平米。用了三台20吨热水锅炉。供暖半径约1公里。大概1吨带5000平米吧。最终用了四台110kW的循环水泵,2台11kW的补水泵,选用厂家自带的锅炉鼓引风机。
我想说的是选用这样的大设备是相当保守的。
全部回复(7 )
  • q21sun
    q21sun 沙发
    说的很有道理
    http://www.25du.cn
    2006-12-30 18:41:30
  • somebody665
    somebody665 板凳
    合理的东西用在合理的地方【合理的使用】才是合理的
    2006-12-30 16:34:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
低温热水地板辐射采暖技术的应用
随着人民生活水平的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入家庭,而家庭装饰已十分普遍,装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响30%的散热量,同时也将损失最为宝贵的居室实际面积6~10%,也就是说一个100平方米的居室由于放置和装饰散热器,将白白损失6~10平方米的居室面积。这还不包括因装修暖气片而需要的装修材料费用及人工费,而选用地热采暖就可以全部节省这笔费用。  在我国,地暖技术的应用虽然不久,但由于比传统的地热方式——对流散热器采暖具有先进性、安全性、节约能源,低温热水地板辐射采暖是一种被认为最舒适的采暖方式,在国内正得到大力的推广应用。
