土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低温热水地板辐射采暖技术的应用
低温热水地板辐射采暖技术的应用
发布于:2006-12-24 02:35:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着人民生活水平的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入家庭,而家庭装饰已十分普遍,装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响30%的散热量,同时也将损失最为宝贵的居室实际面积6~10%,也就是说一个100平方米的居室由于放置和装饰散热器,将白白损失6~10平方米的居室面积。这还不包括因装修暖气片而需要的装修材料费用及人工费,而选用地热采暖就可以全部节省这笔费用。
  在我国,地暖技术的应用虽然不久,但由于比传统的地热方式——对流散热器采暖具有先进性、安全性、节约能源,低温热水地板辐射采暖是一种被认为最舒适的采暖方式,在国内正得到大力的推广应用。
  目前不仅北京的北辰汇欣公寓、曙光小区、万科城市花园、天秀花园、嘉浩别墅、兴涛小区;呼和浩特东苑大型居住区;天津中乒公寓、哈尔滨花园村宾馆、远东广场;新疆医学院第一附属医院等诸多住宅小区皆采用了新型节能型的低温热水地板辐射采暖装置,还有南方的沿海大城市如上海,广东、福建等地区和城市为了改善居室“夏潮冬冷”的不良居住环境,也纷纷采用了地热地板低温辐射采暖装置。
  所谓低温地板辐射采暖(low-temperature hot water floor radiant heating)是以不高于70℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。它通过埋设于地板内的管材把地板加热,均匀地向室内辐射热量,具有热性能稳定、室温均匀、舒适、节能、免维护、管理方便等特点,是一种极为理想的供暖方式。就此,它广泛适用于高档住宅、宾馆、商场、医院、幼儿园、疗养院、办公楼、展览馆、娱乐场所,特殊条件需要的厂房、畜牧业、养殖大棚以及大跨度和矮窗建筑物的采暖。
  地板辐射采暖系统由于取消了传统供暖零乱、裸露、占用空间影响美观的管路和暖气片等设施,增加了室内可利用的面积,使居室显得宽敞明亮。这种供暖系统运行无噪音,同时不宜造成污染空气对流,室内十分洁净,有利于人体的健康。这种采暖方式还可以改善血液循环,促进新陈代谢,起到保健的作用。古人常说“寒头暖足,胜吃药”。人的足部、腿部距离心脏最远,是最易受到寒邪侵袭的肢体,特别是严冬的季节,双足倍感寒冷,因而有“寒从脚起”之说。所以足部的保暖对身体的健康起着很重要的作用,地板采暖正是有这种兼有养身保健而先进的供暖方式,正被国内外广泛应用,它将成为国内今后大规模开发城市住宅中,建筑物内供热采暖的一种主要方式,应用前景十分广阔。
  那么,低温地板辐射采暖究竟有哪些优点呢?
  1、高效节能辐射采暖低温传送,比正常的散热器节能,例如以常见的暖气(大60型)比较,在标准温度70-95度,室温18度情况下,一组暖气的散热为360大卡,可供4平方米的面积,即一平方米可利用热量90大卡, 低温地板辐射则在相同的室温下,水温在55度情况下,每平方米的散热量可达185大卡,在节能低度温水的情况下,比暖气每平方米高95大卡;
  2、节省空间不占使用面积,使居室有效使用面积增大,便于装修和家具布置,美化居室,节省二次装修费用。
  3、保健、卫生、舒适室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以头爽脚暖的良好感觉,不会导致室内空气对流所产生的尘埃飞扬,可减少墙面物品或空气污染,消除了散热设备和管道积尘及挥发的异味,室内十分洁净。
  4、热稳定性好,有蓄热功能由于地面及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化小。
  5、温度变化均匀高空间的展厅按传统供暖方式,靠外墙仅能布置有限数量的暖气片。同时,由于举架高,热空气上升,势必造成上热下冷,很难保证改造地带的室温。低温地板辐射采暖方式则较好地解决了这一难题。这种供暖方式是将加热管道埋在地下,提高地表面温度,向室内散热,从而,在1.8m以下形成一个热气层。这样既能保证室温,又能使全厅温度分布均匀。
  6、减少楼层噪音由于地暖特殊的地面构造,热媒介质在盘管中流速较低,且保温层起了隔音的作用,大大减少了上下层的噪音干扰。
  7、使用简便,高兼容低温地板辐射采暖操作管理简单,安全可靠,经济实用,维修费用低,可以在分集水器上设置特殊装置,对用户进行有效控制和强制性收费,也可以在分集水器上安装热量计量表,对用户进行热量计量,单独计费,并通过调节分集水器上的控制阀门,方便地调节室内温度。
  8、简便耐用,寿命长地热管材地下整体铺设,无接口,无渗漏,原材料经国家标准实验,连续使用寿命50年以上。
  正因为具备了上述的优点,使低温地板辐射采暖在国外得到广泛应用。它不仅大量应用于宾馆、商店等大型建筑物内,同时也普遍应用于住宅,目前国内也已相继在住宅、公寓、办公楼内施工使用。
全部回复(9 )
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    very detail, ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-05-01 21:20:01
  • wmj_1207
    wmj_1207 板凳
    不错!!!!!!!!!
    2009-05-01 19:08:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求专家帮忙
我新分到供热换热站工作,业务不熟悉,求助《换热站事故应急预案》《换热站事故预想及措施》谢谢!
